[O1] sprzęgło zdechło? czy coś innego? :(
  • michalkaca88
    • 7
    Bmw już zdarzyło się z tego tematu wycofać. Dla tych aut które mają zalecają wymianę kolektora na nowy co 150tkm ca. Są tez już gotowe zestawy do zaślepienia. Myślę że i dla VAG-a ktoś szybko stworzy gotowca
  • giqus
    • 102
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Dzisiaj rano jakimś dziwnym trafem sprzęgło zaczęło dziwnie łapać prawie przy samej podłodze. Jeszcze wczoraj pamiętam że łapało normalnie w połowie. Zrobiłem pare kilometrów po mieście i już myślałem że to ja jestem przewrażliwiony. Aczkolwiek popołudniu chciałem ruszyć w trasę zrobiłem może z 5 km i zauważyłem że ciężko mi biegi wyskakują i wskakują. Pare minut poźniej już wogóle nie wysprzęglał do końca i skończyła się jazda. Zgasiłem silnik i po paru minutach sprzęgło odpuściło troche wyżej i jakoś doczłapałem sie spowrotem...
    Poradźcie co i jak, i co najpierw ugryźć
    • Romekm76
      • 392
      • Opel
      Najpierw uzupełnij dane twojego autka. Np. ja w swoim szukałem problemu 2-masy a takowej nieposiadam wiec trudno cokolwiek powiedzieć-napisać.
      A mówiła mama -
      • wicher69
        • 55
        Czyżby zapowietrzony układ hydrauliczny sprzęgła? albo brak płynu? (jeśli sprzęgło jest na linkę to może się linka zrywać).
        zabawa zaczyna się od 2 tys. obr/min
        • piotrek510
          Myślę że to brak płynu (coś z pompą sprzęgła), ewentualnie może to być wysprzęglik (na górze skrzyni biegów przykręcony dwoma śrubami) sprawdź czy nie jest zapowietrzony ewentualnie czy nie ma jakiegoś wycieku. Może być albo mogło być za mało płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego, bo z tego zbiorniczka pobiera płyn i mógł się zapowietrzyć.
          • giqus
            • 102
            Właśnie nie wiem czy mam linke czy nie
            Profil uzupełniłem.
            Aktualnie jest tak że pedał wpada do 80% i dopiero czuć opór łapania sprzęgła. Płyn hamulcowy w normie, wycieki nie stwierdzone.
            • piotrek510
              Spróbuj odpowietrzyć to cudo, miałem coś takiego i odpowietrzenie wysprzeglika pomogło. Jeśli nie pomorze to niestety wysprzęglik do wymiany. Ale nie dam głowy.
              Jeżeli masz dwumas to jego zużycie charakteryzuje się drganiami nieprzyjemnymi, i odczuwalnymi przy dojeżdżaniu albo ruszaniu.
              Jeszcze nigdy nie spotkałem się z linką w octavi, aczkolwiek nie mówię że nie ma.
              • aro333
                • 167
                Hmmm to ja zapytam - a gdzie jest zbiorniczek na plyn do tego wspomagania sprzęgła? Bo ja u siebie nie widzę w ALH. Fakt, mam ten samochod od 3 tygodni, malo o nim wiem.
                • Bialy
                  • 306
                  Jest napisane wyżej, że sprzęgło pracuje na płynie hamulcowym
                  • aro333
                    • 167
                    Ok dzieki.
                    • giqus
                      • 102
                      Obstawiam raczej pompkę, bo po podpompowaniu pedału sprzęgła udaje mi się coś wrzucić...
                      • piotrek510
                        Skoro chcesz ładować hajs w coś co może okazać się zbędne to ładuj. Ja zaczął bym od czynności które raczej każdy może wykonać i raczej nie da się spieprzyć
                        (i nie potrzeba do tego większych umiejętności ani specjalistycznego sprzętu)
                        Napisz co było przyczyną jak naprawisz
                        • bradley
                          • 1465
                          W zadnym TDI nie ma linki.
                          Odpowietrz wysprzeglik, procedura analogiczna do odpowietrzania hamulcow tylko innym pedalem wachlujesz i z innego odpowietrznika korzystasz. Jednak samo z siebie sie nie zapowietrza. Prawdopodobnie, ktoras z uszczelek domaga sie wymiany.
                          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                          • giqus
                            • 102
                            Odpowietrzanie wysprzęglika nie rozwiązało problemu.
                            Poszedł do wymiany. Oryginał LUK-a, koszt z robocizną 240 zeta.
                            • radekgw
                              • 1182
                              troche odswieze temaciwo, jako ze 2 tyg. temu wymienilem kompletny 1mas na nowy (na starym prawie 100tys zrobilem) oraz wysprzeglik na nowy (tutaj moj mechanik kupil jakis zamiennik LUCA czy LCC cos takiego :roll: ) I teraz minal tydzien zrobilem kilkaset kilometrow i znow pedal w podlodze, zauwazylem ze jest wyciek pod skrzynia, ale nie wiem z czego leci, dzien wczesniej mialem stluczke z nie mojej winy, babka uderzyla mnie w lewy przod, moze i nie mocno ale czy mogloby to miec jakis wplyw na wyciek plynu ? Chodz prawdpodobnie mysle ze wysprzeglik poprostu nie zdal tu proby czasu jak to z zamiennikami a wy co myslicie ? gdzie najlepiej zajrzec ? bo sam mam dwie lewe ale moze jakiegos kolege uda sie poprosic
                              Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                              • giqus
                                • 102
                                jeśli to wysprzęglik to śmiało go możesz obejrzeć pod maską. jest montowany na skrzyni.
                                • radekgw
                                  • 1182
                                  odpowietrzylismy wysprzeglik czy jak to sie mowi z kolega, i narazie jest ok, wyczyscilismy wszystko zeby jutro zobaczyc skad ucieka mysle ze i tak skonczy sie na wymianie na wysprzeglik lepszej firmy
